Bosch Herd unbekannt da uralt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen und Platte kaputt
Serverzeit: 22 11 2026  19:26:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch unbekannt da uralt --- Backofen und Platte kaputt
Suche nach Herd Bosch uralt
BID = 691861
arriffm
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofen und Platte kaputt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : unbekannt da uralt
Bei meinen Schwiegereltern ist der Elektroherd in eine 3mtr lange Edelstahl Abdeckplatte integriert. Es ist ein Unterbauherd und die Platten (2x14,5cm und 18cm) sind in die Ausschnitte der Abdeckplatte montiert. Nun ist der Herd kaputt und ich soll den austauschen. Dazu will ich einen normalen Unterbauherd kaufen , die Platten ausbauen und wie bisher in die Abdeckplatte einbauen. Jetzt das Problem: Die derzeitigen Platten haben 8mm Rand und die neuen Herde haben nur 4mm Rand bei den Kochplatten. Passen diese Platten auch?? Wer hat Erfahrung ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: arriffm am 23 Mai 2010 23:41 ]
BID = 691910
Bubu83
Bist du dir sicher, dass die Platten kaputt sind?? Wenn beides gleichzeitig ausgefallen ist, könnte auch eine der drei Phasen fehlen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 691911
arriffm
Es sind alle Phasen vorhanden. Am Herd ist die Automatikplatte kaputt. Wird nicht mehr warm und der Backofen lässt sich nicht mehr regeln. Heizt immer mit voller Hitze. Meine Frage ist aber: Kann ich Platten mit 4mm Rand in die Aussparungen für 8mm Platten setzen ?
BID = 691913
prinz.
Moin
Antwort jein es geht sieht aber sch**** aus.
Besorg dir Platten mit 8mm Rand die gibt es noch.
Ansonsten bei mir melden.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 691915
arriffm
Danke für die Info.
Dann werde ich wohl einen neuen Unterbauherd kaufen und die Platten ausbauen (weil in der Regel 4mm). Stattdessen im Ersatzteilshop passende 8mm Platten kaufen und stattdessen verwenden.
arriffm
BID = 693997
Das wäre ein vernünftiger Weg.
Aber stattdessen könnte auch eine Erneuerung der beiden vermutlich defekten Thermostate (Autoplatte und Backrohr) in Betracht kommen. Dürfte wesentlich billiger sein.
Entscheidung sollte man auch vom Gesamtzustand des Herds abhängig machen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459945   Heute : 15316    Gestern : 20435    Online : 1057        22.11.2026    19:26
